メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the back cover with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the two clips on either side of the RAM sideways at the same time.
    • The top half of the stick will pop out of its plate.
    • Pull the RAM stick out.
    • Repeat this step with the other RAM stick.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nubia Pineda
メンバー登録日: 08/24/22
79 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022人のメンバー
GCC-CLASS-F22S1G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How to reset BIOS password on the HP 820 G3 please? Many thanks.
Jaeram - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 38
今までの合計 1,310
