メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HP EliteBook 2540p
閲覧: 1869
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
33
過去30日:
131
今までの合計
1,869
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 1 - 7 分
難易度: 簡単
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
HP EliteBook 2540p
はじめに
手順 1 に進む ↓
画質が悪く申し訳ありません。安価なウェブカメラで撮影したものです。
もし同じデバイスをお持ちで、より良い写真を撮影できる方がいらっしゃいましたら、ぜひご協力をお願いします。
------------------------------------------------------------------------------------------------作成の動機:HP 2540pのページが見当たらなかったため、こちらに投稿します。YouTube動画もあまり見当たらなかったためです。
これが初めての「投稿」となりますのでご了承ください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. HP EliteBook 2540p, バッテリーの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 HP EliteBook 2540p, バッテリーの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 HP EliteBook 2540p, バッテリーの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • コンピューターの電源が入っている場合はオフにし、裏返します。
      • 折りたたみ側バッテリーの側面にある両方のレバーを引きます。
      • 両方のレバーを引いたまま、バッテリーを取り出します。滑り出すように外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP EliteBook 2540p, カバーの取り外しおよびドライブ/RAMの取り付け: 手順 2、 3の画像 1 HP EliteBook 2540p, カバーの取り外しおよびドライブ/RAMの取り付け: 手順 2、 3の画像 2 HP EliteBook 2540p, カバーの取り外しおよびドライブ/RAMの取り付け: 手順 2、 3の画像 3
      • 裏面を向けた状態で、「HP 3D DriveGuard」と書かれたプラスチック製のカバーを探す(最も長いカバー)。
      • ネジを外す。3本のプラスネジで固定されている。
      • 現在はドライブを取り付けていないが、このノートパソコンには1.8インチのドライブが必要。SATAドライブをコネクタに差し込む。
      • RAMについては、2つの灰色のレバーを少し引き、斜めに差し込むか、斜めに引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
カバーを元に戻してネジで固定し、最後にバッテリーを取り付けます。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同作成されました。
lunar
メンバー登録日: 10/02/23
85 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/165266235415
jacques_06
jacques_06 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 33
過去 30 日: 131
今までの合計 1,869
