メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement, Spacebar: 手順 1、 1の画像 1
      • slide the latch to the right
      • slowly raise screen up
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Place a plastic opening tool, under the edge of the space bar and gently pry up to release the spacebar.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • observe the long metal rod attached to the bottom of the space bar
      • unhook the ends of the metal rod from the keyboard, completely removing the space bar key
      • if you notice any dust, dip a cotton swab in alcohol and clean the area under the space bar
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andres Castro
メンバー登録日: 03/20/17
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 688
