メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Completely shut down the device and unplug any adapters and cords connected to the device.
      • Carefully flip the device over so that the bottom is facing up.
      • Slide both of the latches to the left.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide up against the three lines the battery has.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Slide the battery up and away from the laptop.
      • Slowly remove the battery to prevent any connectors from getting damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the four 1.2mm Phillip #1 screws circled.
      • The laptop may have rubber covers over the screws,. Remove them using a pointed tool to pry them out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Pry up the plastic screen cover with the pry tool.
      • Once a corner of the plastic screen cover is lifted, slide the pry tool around the entire screen until the screen is completely lifted from the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the 1.2 Phillips screws circled.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the four 1.2mm Phillip screws circled.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Gently lift the monitor, from the base of the laptop.
      • The laptop will still be connected to the monitor wires located at the bottom of the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Locate the video cable wires.
      • Gently remove the video cables from the sensor board with tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • All cables should be disconnected from the sensor board. Remove the eight 2mm Phillip screws attaching the bezel to the side of the monitor.
      • Attach the bezel to the new replacement screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Corey Nickerson II
メンバー登録日: 03/20/17
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 メンバー
52のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Could you please charge it using USB.
Cato Nicolai Lund - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 28
過去 30 日: 107
今までの合計 1,271
