メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off and unplug laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the battery lock below the battery labeled one.
    • Slide the lock all the way to the left to release the left lock of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the lock labeled two at the bottom right corner below the battery.
    • Slide and hold the lock to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once both the battery locks are unlocked, slide the battery out to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 5、 2の画像 1 HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 4 mm P0 Phillips-head screw indicated by the icon of a lock and disk.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Press and release the eject icon to partially eject the optical drive.
    • Use of a spudger may be necessary to pry open the optical drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Grasp the sides and pull the optical drive out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Chad Williams
メンバー登録日: 09/30/13
252 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 5,067
