メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq dx2000MT RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn off your computer and remove the power cable by pulling it straight out of its socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the two Phillips #2 screws that secure the case door to the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the side case door by pushing towards the rear of the device with your hand.
      • This may take considerable force so keep pushing!
      • Once you slide the door back, remove it by pulling it outwards from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the two Torx T15 screws that secure the case door to the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Once again, this may take considerable force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 6、 3の画像 1 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 6、 3の画像 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the IDE data and power cables from the hard drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the front bezel by pulling upwards and out from below the lowest air vent.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Remove the external drive faceplate by removing the two Torx T15 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the following screws:
      • Front Torx T15.
      • Torx T15 mounting the hard drive cage to the optical drive bay.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Fully remove the hard drive cage by sliding it towards the back of the device and pulling down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Remove the two Torx T15 screws holding this side of the hard drive in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Proceed to the other side of the hard drive cage.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 13、 2の画像 1 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Remove the hard drive from the hard drive cage by pulling it outward from the cage.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, RAM: 手順 14、 2の画像 1 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, RAM: 手順 14、 2の画像 2
      • Release the lower portion of the RAM by pushing down on the bottom tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 15、 2の画像 1 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • Release the upper portion of the RAM by pushing down on the upper tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 16、 3の画像 1 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 16、 3の画像 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 手順 16、 3の画像 3
      • Remove the RAM by pulling it out towards the side of the device
      • Be careful about touching the top (right) and bottom (left)sides of the RAM! The static electricity in your fingers could short it. If you can, only touch the top and bottom of the RAM.
      • If replacing RAM, make sure it is the right type, speed, and size for your computer. Otherwise the RAM may not fit or your computer may not start up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Logan Pace
メンバー登録日: 10/12/11
2,414 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 メンバー
120のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 52
今までの合計 5,340
