メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq NC6120 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq NC6120 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the plastic casing covering the RAM chip.
    • The plastic casing is found on the back side of the laptop, in the middle of the base panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the M2 screw securing the plastic casing covering the RAM chip.
    • Now remove the plastic casing and you should see the RAM chip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the RAM chip from underneath the casing.
    • It should easily pop out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Replace the RAM chip with a new RAM chip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Keenan
メンバー登録日: 04/14/15
494 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 2,128
