メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement, Disassembling HP Compaq NC6120 Laptop: 手順 1、 3の画像 1 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement, Disassembling HP Compaq NC6120 Laptop: 手順 1、 3の画像 2 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement, Disassembling HP Compaq NC6120 Laptop: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip laptop so the backside is facing upwards.
    • Pull the two plastic switches at the top of the backside of the computer outwards, and remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove all 13 screws from the back panel of the computer (includes the two torx screws under the battery and the two under the ram memory panel).
    • Remove the four screws at the hinge of the computer (also attaching the back panel to the rest of the computer).
    • All screws are 9.8mm 3.0 flatheads except for the two under the battery which are T9 torx.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Open up the laptop so that the screen is facing towards you. Push the monitor back until it is flat, parallel to the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the iFixit opening tool, remove the plastic panel located between the keyboard and monitor. It should pop off easily with the spudger and can then be pulled away.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the white cable attached to the just-removed plastic panel from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the keyboard away from the monitor, rotating it so that the keys are face down on the mousepad. Remove the black cord at the bottom of the keyboard that connects it to the motherboard. The keyboard is now free and can be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the two 9.8mm 3.0 flathead screws. There is one at each of the hinges.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Unplug the black cable with rectangular white plastic head from the motherboard. It is located at the top left of the motherboard, directly below the left hinge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the monitor directly upwards from where it lay. The two metal hinges should easily slide out of their holes and the monitor will be disconnected from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Using the iFixit opening tool, pry the black plastic panel (with mousepad) off of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Unplug the white cord connecting the mousepad to the motherboard from the motherboard, and pull off the entire plastic panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement, Mouse Pad: 手順 12、 1の画像 1
    • Refer to the laptop disassembly guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Find the green chip encased by an aluminum frame on the underside of the plastic panel that was removed last in the computer disassembly guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the two 3.5mm Phillips #00 screws located at the bottom of the aluminum frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Slowly slide the frame in the direction of the keyboard hole on the plastic panel until the frame is released from the metal latches.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Slowly remove the frame without tearing the black fabric.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Carefully slide blue plastic connector on the mousepad towards the screw holes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. HP Compaq NC6120 Mouse Pad Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Remove the mousepad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mateo Cuellar
メンバー登録日: 04/08/15
601 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 39
今までの合計 873
