メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq NC6120 Monitor Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement, Monitor: 手順 1、 2の画像 1 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement, Monitor: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate and remove four black 5.1mm Phillips #1 screws from the left and right sides of the monitor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a small spudger, remove the four black plastic covers from above the monitor, revealing screws underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four screws that were just uncovered. They are 6.2mm 3.0 flathead screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry off the plastic case surrounding the monitor.
    • A spudger may be needed to pry off the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the black and silver cable, located directly below the monitor.
    • Proceed to pull monitor approximately 10cm away from the back of the laptop case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the grey cable (with yellow tip) connecting the monitor to the back plastic casing and the monitor will be free from the rest of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Mateo Cuellar
メンバー登録日: 04/08/15
601 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 1,793
