メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq C700 Battery Replacement
  1. HP Compaq C700 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • It is advised to work on the device only when it is powered off so as to avoid electrocution risks.
    • Turn off computer by pressing and holding the power button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Compaq C700 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • On the underside of the laptop, locate the sliding lock that keeps the battery in place.
    • Using your finger, slide the battery lock to the left to unlock the battery. Once the battery is unlocked, it is free to be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Johansen
メンバー登録日: 10/20/16
711 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
thanks - appreciate this advice as I wasn’t able to get the battery out and thought I was missing something, but then I just tried harder!
Albert Einstein - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 44
今までの合計 1,766
