メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the two 1.5 cm Phillips #1 screws that attach the cover of the hard drive .
    • Lift up the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the 1.5 cm Phillips #1 screw attaching the hard drive to the laptop.
    • Locate the tab on the hard drive.
    • Use this tab to pull the hard drive toward the right side of the case.
    • Do not pull up on the tab!
    • Remove the hard drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Fricks
メンバー登録日: 10/22/15
531 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015人のメンバー
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Good info we are getting here. keep up!
Isaac Kamwathi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 25
今までの合計 5,426
