メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq 6710b Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq 6710b Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your computer! Taking out the battery while it's still on is dangerous!
    • Flip the laptop over to the back.
    • Using two hands, push on the tabs while gently taking out the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Compaq 6710b Screen Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 1 HP Compaq 6710b Screen Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 2 HP Compaq 6710b Screen Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn off computer before starting.
    • Flip to the backside of the laptop.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 5mm screw and take off the shown cover.
    • Using the same screwdriver, unscrew the 8mm screws.
    • The screws may not completely fall out of the laptop, just ensure they are unscrewed as far as they will go.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip over the laptop to the top side, and open the laptop.
    • Slide the locking tabs down using a blue plastic opening tool or your fingernail.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic prying tool, lift the keyboard gently towards you.
    • Don't take the keyboard completely off because it is still attached with a ribbon cable to the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull up on both sides of the black locking tab of the connector.
    • The keyboard should now be free of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Compaq 6710b Screen Replacement, Power Button Panel: 手順 6、 1の画像 1
    • Put a finger under each side of the plastic lock on the ribbon cable and pull up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using a flathead screwdriver, get under each plastic hinge cover until they pop.
    • Lift the right edge of plastic strip covering the power button and gently pull it up until the whole strip comes free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP Compaq 6710b Screen Replacement, Screen: 手順 8、 1の画像 1
    • Using a flathead screwdriver, work both sides of the connector next to the fan and take it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Using the T9 Torx screwdriver, remove one 7mm screw on the left hinge.
    • We recommend replacing this screw shortly after removing the cable as it helps hold the hinge to the lower half of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Using the blue plastic opening tool, pull the rubber covers off the screen screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using a T9 Torx screwdriver, remove the top four 5 mm screws.
    • Remove the bottom two 6 mm screws with the same screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Using a flat head screwdriver, pry the plastic panel over the screen up starting at one of the hinges.
    • Using the flathead, continue running the it under the the plastic screen edge and gently pry it off.
    • If you press the screwdriver tip down (by lifting the handle), the screen panel pops off easier.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Slowly pry back the of the screen.
    • It is easiest to work both sides free at the same time.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Using your fingers, take out the two connections near the hinges.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Using the T9 Torx screwdriver, unscrew the four 4mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 1 HP Compaq 6710b Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Tilt the screen up from the top to gain access to the screws on the side.
    • Go just far enough to get to the bottom screws to avoid damaging the bracket.
    • Using the PH00 screwdriver, unscrew the 2.5mm screws on the side of the screen. There should be 4 on each side.
    • You can now take out the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Khulan Orgil
メンバー登録日: 04/14/15
1,186 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
thank you I found it very interesting
Hassan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 6,221
