メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq 6710b Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq 6710b Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 HP Compaq 6710b Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 HP Compaq 6710b Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off computer before starting.
    • Flip to the backside of the laptop.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 5mm screw and take off the shown cover.
    • Using the same screwdriver, unscrew the 8mm screws.
    • The screws may not completely fall out of the laptop, just ensure they are unscrewed as far as they will go.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Compaq 6710b Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip over the laptop to the top side, and open the laptop.
    • Slide the locking tabs down using a blue plastic opening tool or your fingernail.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Compaq 6710b Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Compaq 6710b Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic prying tool, lift the keyboard gently towards you.
    • Don't take the keyboard completely off because it is still attached with a ribbon cable to the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Compaq 6710b Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull up on both sides of the black locking tab of the connector.
    • The keyboard should now be free of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Khulan Orgil
メンバー登録日: 04/14/15
1,186 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
No parts required to *replace* the keyboard?
David - 返信 共有
Did you really need to be told to get a keyboard part to do a keyboard replacement?
Thanks for the guide
Victor Izquierdo Quesada - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 49
今までの合計 5,724
