メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq 515 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq 515 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over. The screw for the RAM is located in the middle of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Compaq 515 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the small screw using a PH00 bit.
    • The screw is held in place, so there is no need to worry about losing it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Compaq 515 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Compaq 515 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • There are two tabs on either side of the RAM card that are holding it in place. Slide them to the sides; one to the left and the other to the right. The RAM pops out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Compaq 515 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the RAM card out of its socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Compaq 515 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Repeat these steps for the second RAM card which is stored underneath the first one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aleks B
メンバー登録日: 03/19/18
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 645
