メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq 515 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq 515 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over, the screws for the keyboard are in the middle and left of the device
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the two 0.725 cm Screws with a PH1 screwdriver bit
    • Make sure to put the screws in a safe place so you don't lose them
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and open the screen
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Compaq 515 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently use a plastic spudger to remove the plastic holder at the top of the keyboard
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently use a plastic spudger to remove the keyboard from its holders
    • Be careful as there is a wire connecting the keyboard to the laptop
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully unclip and remove the large black wire that is connecting the keyboard to the laptop
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kirsten Harnden
メンバー登録日: 03/13/18
259 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 734
