メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq 515 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq 515 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over to the backside. The Hard Drive is located on the bottom left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Compaq 515 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws with a PH00 bit. This releases the hard drive.
    • The screws are held in place, so there is no need to worry about losing them
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Compaq 515 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the hard drive case off in a horizontal motion away from the device to remove the hard drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aleks B
メンバー登録日: 03/19/18
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 671
