メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement, Keyboard and Touchpad: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement, Keyboard and Touchpad: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop so the base of the laptop is facing you.
    • Using the #00 screwdriver, unscrew the 13 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Warning! When prying open a laptop it could require some force, but it also has fragile connectors underneath. Use caution so as to avoid breaking these connectors.
    • Start from the top right corner of the laptop and work clockwise with an iFixit opening tool or spudger to pry the keyboard from the frame of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Warning! Handle the flaps and ribbon cables with care to prevent damage.
    • Gently pull the keyboard in the opposite direction of the screen, so the wires beneath are exposed.
    • Lift the black flap and pull the blue ribbon gently towards you until it is disconnected.
    • Lift the white flap and pull the blue ribbon towards you until it is disconnected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift keyboard slightly and remove the strip gently to prevent damaging any parts.
    • The tape has no function other than to keep the wire tucked away.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Set aside the detached keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 3の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 3の画像 2 HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 3の画像 3
    • Undo the black tape located on the bottom from the frame of the laptop.
    • Using fingers or the spudger, slide out the black connector indicated on the left.
    • Use a #00 screwdriver to remove the two screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently remove the speakers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Nolen
メンバー登録日: 01/28/15
3,536 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 1,460
