メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Chromebook 14-Q010DX Keyboard and Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14-Q010DX Keyboard and Touchpad Replacement, Keyboard and Touchpad: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX Keyboard and Touchpad Replacement, Keyboard and Touchpad: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop so the base of the laptop is facing you.
    • Using the #00 screwdriver, unscrew the 13 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Chromebook 14-Q010DX Keyboard and Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX Keyboard and Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook 14-Q010DX Keyboard and Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Warning! When prying open a laptop it could require some force, but it also has fragile connectors underneath. Use caution so as to avoid breaking these connectors.
    • Start from the top right corner of the laptop and work clockwise with an iFixit opening tool or spudger to pry the keyboard from the frame of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Chromebook 14-Q010DX Keyboard and Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX Keyboard and Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook 14-Q010DX Keyboard and Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Warning! Handle the flaps and ribbon cables with care to prevent damage.
    • Gently pull the keyboard in the opposite direction of the screen, so the wires beneath are exposed.
    • Lift the black flap and pull the blue ribbon gently towards you until it is disconnected.
    • Lift the white flap and pull the blue ribbon towards you until it is disconnected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Chromebook 14-Q010DX Keyboard and Touchpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift keyboard slightly and remove the strip gently to prevent damaging any parts.
    • The tape has no function other than to keep the wire tucked away.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Chromebook 14-Q010DX Keyboard and Touchpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Set aside the detached keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
Wilfredo Ramos
メンバー登録日: 01/28/15
626 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
In the black variant of this model I found that there are two screws under the rubber feet near the hinge.
Justin Cowen - 返信 共有
Super easy repair, keep track of your screws and be very careful with ribbon that connects keyboard and Touch pad.
Terry - 返信 共有
This was very close to a similar HP Chromebook I had to repair recently. Such a beautiful and simple process. I cleaned the keyboard connectors and everything functioned perfectly after I was done. The whole process took about 30 minutes (allotting 10 minutes to find my rubbing alcohol that my wife hid from me).
Josh Bollman - 返信 共有
Any idea how to get the replacement keyboard?
Pawel Wozniak - 返信 共有
At the top of this page under "Relevant parts" there is a link to purchase the keyboard replacement.
Kevin Piper - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 57
今までの合計 16,806
