メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HP Chromebook 14 スクリーンの交換
閲覧: 1.2万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
20
過去30日:
97
今までの合計
11,908
コメント: 3
手順に関する1件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15分
難易度: とても簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Chromebook のスクリーンを素早く簡単に交換します。
必要な工具と部品
ツール
    1. HP Chromebook 14 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook 14 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 2の画像 2
      • このHP Chromebookのスクリーンを交換します。残念ながら、スクリーンに入ったひび割れの写真を撮り逃してしまいました。
      • まず、スクリーン左下と右下のネジを取り外します。それぞれEscキーと電源ボタンのすぐ上にあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Chromebook 14 スクリーンの交換, フロントベゼルの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 HP Chromebook 14 スクリーンの交換, フロントベゼルの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
      • 次に、スパッジャーを使用してフロント「ベゼル」を取り外します。画面の下部から始めるのが最適です。
      • 下部には粘着テープや両面テープが貼られており、取り外す際に少し手こずる可能性があります。画面を取り外せなくなるほど強力ではありませんが、近くに回路基板があるため注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Chromebook 14 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 HP Chromebook 14 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 取り外したら、画面をノートパソコンのケースに固定している4本のネジを取り外します。
      • 青くマークされている箇所がネジの位置です。ネジは画面に最も近く、明るいシルバーのブラケット上にあります。画面を手前に引き、キーボードの上に倒します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Chromebook 14 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 HP Chromebook 14 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 HP Chromebook 14 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • リボンケーブルは画面の下部に接続されています。接続部にはテープが貼られていますが、簡単に剥がすことができ、再利用も容易です。テープを切断することはお勧めしません。
      • 新しい画面を接続し、取り付けのために各手順を逆の順序で行ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Chromebook 14 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 再取り付け後にノートパソコンを閉じるときは、背面ヒンジ付近を確認してください。簡単には「カチッ」とはまりません。完璧に組み立てられたら、自分を褒めてあげてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Ricky
メンバー登録日: 09/17/13
867 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
TechTucson WeFixThat TechTucson WeFixThat人のメンバー
Community
2 メンバー
48のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Great walkthrough but missed one of the screws in the first step. There's one on the right and left. Nothing a little superglue couldn't fix.
ronguyor - 返信 共有
That ribbon connector sure is finicky, It's really hard to actually pop it back in without putting too much force to it and bending it up. (for me atleast)
Bo-John Woltman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 97
今までの合計 11,908
