メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換
必要な工具と部品
    1. HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換, キーボード: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換, キーボード: 手順 1、 2の画像 2
      • ノートパソコンを閉じて裏返し、プラスドライバーを使用して、見えている6mmのネジ9本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 金属製スパッジャーを使い、ノートパソコンのヒンジに近い2つのゴム足を取り外します。
      • ゴム足の下にある2本の6mmネジをプラスドライバーで取り外します。
      • 下の2つのゴム足にはネジは含まれていませんが、念のため確認しても構いません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • ノートパソコンを裏返し、金属製スパッジャーをプラスチックの継ぎ目に沿って動かし、こじ開けます。
      • スパッジャーをデバイスに沿ってスライドさせると、パチパチという音がします。
      • 外す作業を簡単にするために、側面から始めて角に向かって進めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • キーボードを慎重に持ち上げ、2本のリボンワイヤが見える位置まで手前にゆっくりと倒して置きます。
      • 2本のリボンワイヤが2つのチップで固定されている場所を確認します。
      • この段階では、キーボードはまだノートパソコンに接続されたままです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換, リボンワイヤの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換, リボンワイヤの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 HP Chromebook 11-2210nr キーボードの交換, リボンワイヤの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用して、2本のリボンワイヤを固定しているプラスチック製の留め具を持ち上げ、ワイヤを適切に取り外します。
      • この手順ではスパッジャーの使用を推奨します。金属製の工具を使用すると、マザーボードが損傷する恐れがあります。
      • この手順でキーボードが完全に外れ、安全に取り外しおよび交換ができるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bridget Rosales
メンバー登録日: 10/02/18
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team S11-G3, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S11-G3, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 471
