メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 11 G8 EE バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 11 G8 EE バッテリーの交換, キーボードとタッチパッドアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • #1 プラスドライバーを使って次のネジを外します。
    • 長さ7mmネジー4本
    • 長さ8mmネジー2本
  2. HP Chromebook 11 G8 EE バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 HP Chromebook 11 G8 EE バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • デバイスを裏返して、上蓋を開きます。
    • プラスチック製の開口ツールを使って、キーボードアセンブリを下部ケースから離し、完全に分離するまで周囲をこじ開けます。
    • ノートパソコンからキーボードアセンブリを、スクリーンから離して手前に持ち上げます。
  3. HP Chromebook 11 G8 EE バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook 11 G8 EE バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook 11 G8 EE バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • キーボードリボンのロックバーを持ち上げ、ピンセットを使ってキーボードリボンをマザーボードから外します。
    • ロックバーを持ち上げて、ピンセットを使ってタッチパッドリボンを取り外します。
    • キーボードを外します。
  4. HP Chromebook 11 G8 EE バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーに穴を開けたり、部品を破損したりしないでください。
    • マザーボードからバッテリーケーブルを外すには、コネクターをマザーボードポートからまっすぐ引き抜きます。
    • 画像ではスピーカーを外していますが、バッテリーを交換する際には必要ありません。
  5. HP Chromebook 11 G8 EE バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 HP Chromebook 11 G8 EE バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 HP Chromebook 11 G8 EE バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーを固定している3.5mmのプラス1番のネジ4本を外します。
    • すでにスピーカーを取り外した場合は、バッテリーの上部、マザーボード付近のネジ2本を外すだけです。
  6. HP Chromebook 11 G8 EE バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 HP Chromebook 11 G8 EE バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ゆっくりとバッテリーを上に持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、この手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Julia Latura
メンバー登録日: 10/25/22
328 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G2
5 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 48
今までの合計 788
