メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 7 1800 Display Replacement
必要な工具と部品
    1. HP 7 1800 Display Replacement, Remove the back panel: 手順 1、 2の画像 1 HP 7 1800 Display Replacement, Remove the back panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Carefully insert a Spudger into one of the corners of the tablet.
      • Slide the Spudger along the edge popping the tabs out along the way.
      • Be careful not to break the tabs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP 7 1800 Display Replacement, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 1 HP 7 1800 Display Replacement, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 2 HP 7 1800 Display Replacement, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Slide the Spudger under the battery to lift it off the adhesive.
      • Gently pull the cable connection from the motherboard using tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP 7 1800 Display Replacement, Remove the large ribbon cable: 手順 3、 2の画像 1 HP 7 1800 Display Replacement, Remove the large ribbon cable: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Remove the larger ribbon cable by gently flipping the beige latch and pulling it out with tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP 7 1800 Display Replacement, Remove the smaller ribbon cable: 手順 4、 2の画像 1 HP 7 1800 Display Replacement, Remove the smaller ribbon cable: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the smaller ribbon cable by gently flipping the black latch and pulling it out with tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP 7 1800 Display Replacement, Unscrew the 7 silver screws from the logic board: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the following 7 screws:
      • Six 4.17mm Phillips #00 around the motherboard.
      • One 2.67mm Phillips #00 next to the front facing camera.
      • The 2.67mm screw circled in yellow is notably shorter than the other 6 screws circled in red.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP 7 1800 Display Replacement, Unplug the front facing camera from the logic board: 手順 6、 1の画像 1
      • Gently pry the front facing camera plug up and off of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP 7 1800 Display Replacement, Remove the logic board: 手順 7、 1の画像 1
      • Carefully lift the motherboard directly up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP 7 1800 Display Replacement, Remove the ribbon cable attached to the metal plate: 手順 8、 2の画像 1 HP 7 1800 Display Replacement, Remove the ribbon cable attached to the metal plate: 手順 8、 2の画像 2
      • On the metal plate inside of the device, there is a ribbon cable in a loop. Flip the white tab and pull the cable out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP 7 1800 Display Replacement, Unscrew the 7 black screws on the metal plate: 手順 9、 1の画像 1
      • Unscrew the following black screws:
      • Seven 2.82mm Phillips #00 around the metal casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP 7 1800 Display Replacement, Remove the metal plate: 手順 10、 1の画像 1
      • Gently lift the metal plate directly up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP 7 1800 Display Replacement, Remove the display: 手順 11、 1の画像 1
      • Gently lift the display directly up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
TMD
メンバー登録日: 01/21/15
792 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S4G1
4 メンバー
35のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I have this same tablet but I cannot find a replacement screen. Do you know where I could find one?
Karen Porter - 返信 共有
I have the same problem
akiel panchan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 2,267
