この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
この修理ガイドでは、HP 7 1800のバッテリーを素早く安全に交換する方法を説明します。ケースを開けて内部のバッテリーにアクセスするには、スパッジャーが必要です。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
スパッジャーをバッテリーの下に差し込み、接着剤から持ち上げます。
ピンセットを使用して、マザーボードからケーブルコネクタを慎重に引き抜きます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
2件のガイドコメント
Santiago is wrong, you cannot use the Dell battery because the connectors are different sizes. Now I am stuck with a Dell battery that does not fit and have to order the hp battery. Also you cannot de-pin the two and re-pin, the brass fitting on the wire are bigger and will not fit in the hp connector. DON NOT TRY USING THE DELL IN PLACE OF THE HP.
Glenn Wemmer - 返信 共有
