メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 225 G7 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 225 G7 Battery Replacement, Flip The Laptop Upside Down: 手順 1、 1の画像 1
    • Firstly, flip the laptop upside down, so that you are looking at the bottom of it, and the hinge of the screen is facing away from you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP 225 G7 Battery Replacement, Remove The Rubber "Leg": 手順 2、 2の画像 1 HP 225 G7 Battery Replacement, Remove The Rubber "Leg": 手順 2、 2の画像 2
    • Use the metal spuger (or another tool, just make sure its not too sharp) to remove the rubber "leg", all the way until it is completely removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP 225 G7 Battery Replacement, Remove The Upper Rubber "Leg": 手順 3、 1の画像 1
    • Repeat for the top rubber.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP 225 G7 Battery Replacement, Unscrew: 手順 4、 3の画像 1 HP 225 G7 Battery Replacement, Unscrew: 手順 4、 3の画像 2 HP 225 G7 Battery Replacement, Unscrew: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew all the screws from the laptop, including the ones that were under the rubber "legs".
    • There should be 11 screws in total. (4 under the upper leg, 3 under the lower one, and 4 that were not under rubber).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP 225 G7 Battery Replacement, Start Inserting The Picks: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully insert a pick under the touchpad of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP 225 G7 Battery Replacement, Continue Inserting Picks: 手順 6、 1の画像 1
    • Continue inserting picks all the way around the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP 225 G7 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull apart the cover and the body of the laptop.
    • If you find resistance, reduce the angle of the screen hinge, since the hinge might be "clamping" the cover.
    • If you still find resistance, check for any forgotten screws on the bottom. Never apply too much pressure if there is a lot of resistance.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP 225 G7 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Finally, the bottom of the laptop should look like that.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP 225 G7 Battery Replacement, Locate and unscrew the 3 screws holding the battery: 手順 9、 1の画像 1
    • Locate and unscrew the 3x Philips 1 screws that hold the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP 225 G7 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 10、 3の画像 1 HP 225 G7 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 10、 3の画像 2 HP 225 G7 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 10、 3の画像 3
    • After unscrewing the 3 screws, pull the top side of the battery up then slide it out to remove it.
    • Fire Hazard : Always handle lithium batteries with caution.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stratos Thivaios
メンバー登録日: 02/27/23
1,453 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 43
今までの合計 1,074
