メインコンテンツにスキップ
HP 15-g029wm Battery Replacement
  1. HP 15-g029wm Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug any charging cord or accessories connected to the device before beginning.
  2. HP 15-g029wm Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the laptop bottom-side up on a secure, flat surface.
  3. HP 15-g029wm Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-g029wm Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-g029wm Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide each of the two switches that secure the battery to the left.
    • This will reveal an image of an unlocked lock.
  4. HP 15-g029wm Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP 15-g029wm Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP 15-g029wm Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your hands to gently pull the disconnected battery out of the device.
    • When inserting the new battery, pay special attention to align the battery connections correctly.
終わりに
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Syrinity/Ezyra/Ezra
メンバー登録日: 01/29/24
375 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 18-2, Watkins Spring 2024 Austin Community College, Team 18-2, Watkins Spring 2024人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S24S18G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 111
