メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-g010dx Button Board Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-g010dx Button Board Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the latch towards the center of the laptop so the unlock emblem appears.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place your finger on the left latch and slide it towards the center of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull on the battery to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP 15-g010dx Button Board Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 5 mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using either a credit card or flat spudger, wedge it between the palm rest and the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the tool of your choice, gently pry up on the top of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Release the top of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the ZIF connector that connects the laptop to the keyboard cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP 15-g010dx Button Board Replacement, Button Board: 手順 9、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all the 5 millimeter screws located on the bottom of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Using the spudger, remove the two rubber feet that are located near the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Now remove the two Phillips screws that are located below the rubber feet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the optical drive by pulling it out by hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips screws inside the optical drive housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Disconnect the power button ribbon cable by lifting the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Now disconnect the touch pad ribbon cable by lifting the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 16、 3の画像 1 HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 16、 3の画像 2 HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Remove the screws indicated by an arrow stamped into the metal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Insert the spudger between the palmrest and the laptop body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Lift up on palm rest, while working the spudger around the perimeter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 19、 2の画像 1 HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 19、 2の画像 2
    • Remove palm rest and flip it over.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 20、 2の画像 1 HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 20、 2の画像 2
    • Release the cable connected to the button board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 21、 2の画像 1 HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 21、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips screws securing the button board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. HP 15-g010dx Button Board Replacement: 手順 22、 1の画像 1
    • Remove button board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher
メンバー登録日: 10/02/18
1,162 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G5, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G5, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 33
今までの合計 703
