メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove both of the rubber strips to uncover the hidden screws.
    • You can use a prying tool to help lift an end.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew all 8 Phillips #1 screws on the bottom panel:
    • Two M2.5x6
    • Six M2x6
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Separate the bottom panel from the main body by using the iFixit opening tool.
    • Ensure that the bottom panel is completely separated along the edges.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • If you can lift the laptop like shown in the first picture, the bottom panel is nearly separated.
    • Close the laptop to allow the back edges to fully separate
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and carefully remove the lower case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the five M2x6 screws that secure the battery with a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Grab the sides of the battery and gently pull the battery until it disconnects from the connector on motherboard.
    • Lift the battery up and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Trackpad: 手順 8、 1の画像 1
    • Find the trackpad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Unscrew the two M2x6 Phillips #1 screws securing the trackpad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the metal bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Lift the black ribbon covering the screws.
    • Unscrew the top three M2x3 Phillips #0 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Flip up the locking flap holding the trackpad ribbon in place.
    • Pull the ribbon straight out of its socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 13、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Peel back the sticky black strip holding the trackpad in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove the trackpad from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, SSD: 手順 15、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, SSD: 手順 15、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, SSD: 手順 15、 3の画像 3
    • Locate the storage drive.
    • Unscrew the single screw holding the drive in place.
    • The screw is a M2x3 mm Phillips #1 head screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 16、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 16、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Grab the drive by its side and gently pull it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Fan: 手順 17、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Fan: 手順 17、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Fan: 手順 17、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the three screws that secure the fan.
    • These screws sizes are M2x6.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Grip the cord that connects the fan to the motherboard and gently pull out to disconnect the cable from the connector.
    • Alternatively, we recommend using a tool to push the connector out of its socket to avoid damaging the wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 19、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 19、 2の画像 2
    • Gently lift the fan to remove it from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Keyboard Assembly: 手順 20、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Keyboard Assembly: 手順 20、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Keyboard Assembly: 手順 20、 3の画像 3
    • Disconnect all the ribbon cables from the motherboard.
    • Ensure to flip up the locking flaps before attempting to pull the ribbon out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 21、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 21、 2の画像 2
    • Continue disconnecting the ribbon cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 22、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 22、 2の画像 2
    • Continue disconnecting the remaining ribbons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 23、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 23、 2の画像 2
    • Disconnect the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 24、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 24、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 24、 3の画像 3
    • Peel off the black sticker covering the silver connectors near the top of the motherboard.
    • Remove the two silver colored round connector from the motherboard by pulling them up.
    • The connector should have a tag on them with number 1 and 2 on them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 25、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 25、 2の画像 2
    • Pull up on the last connector on the motherboard next to the connectors removed in the previous step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 26、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 26、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 26、 3の画像 3
    • Unscrew all M2x3 Phillips #1 screws holding the motherboard in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 27、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 27、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 28、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 28、 2の画像 2
    • Unscrew the two M2x3 Phillips #1 screws.
    • Remove the I/O board from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 29、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 29、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 29、 3の画像 3
    • Unscrew the three M2x6 Phillips #1 screws from the left metal hinge.
    • Lift the hinge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 30、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 30、 2の画像 2
    • Unscrew the two Phillips #1 screws.
    • One is on the left side near where the fan was removed.
    • The other is near the right laptop metal hinge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 31、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 31、 2の画像 2
    • Remove the black boxes from the case.
    • Disconnect the power cable (white cable with a black flag at the end).
    • The black boxes is still connected to the case through a black wire, do not attempt to remove the wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 32、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 32、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 32、 3の画像 3
    • Unscrew the three Philips head #1 screws on the right-side metal hinge.
    • Lift the hinge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 33、 1の画像 1
    • Remove the DC in jack from the case by pulling it straight up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 34、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 34、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 手順 34、 3の画像 3
    • Remove the keyboard from the laptop.
    • The keyboard is a type where it is directly integrated into the frame so you will need to replace the whole frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zander Herbold
メンバー登録日: 09/05/23
700 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023人のメンバー
GCC-PEE-F23S1G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 111
今までの合計 1,661
