メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換
必要な工具と部品
    1. HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換, ボトムケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 2本のゴムストリップを取り外して、隠れているネジを露出させます。
      • ツールを使って端を持ち上げると簡単です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 底面パネルにある8本のプラスネジ(#1)を外す:
      • M2.5x6ネジ 2本
      • M2x6ネジ 6本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • ノートパソコンを裏返し、蓋を開く。
      • iFixit オープニングツールを使用して、ボトムパネルを本体から分離する。
      • ボトムパネルが端に沿って完全に分離されていることを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 1枚目の写真のようにノートパソコンを持ち上げることができれば、底面パネルはほぼ取り外せている状態です。
      • ノートパソコンを閉じ、背面側の端を完全に分離させます
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • ノートパソコンを裏返し、慎重に下部ケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換, 冷却ファン: 手順 6、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換, 冷却ファン: 手順 6、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換, 冷却ファン: 手順 6、 3の画像 3
      • プラスドライバー #1 を使い、ファンを固定している3本のネジを外します。
      • これらのネジのサイズは M2x6 です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ファンとマザーボードを接続しているコードをつかみ、ゆっくりと引き抜いてケーブルをコネクタから外します。
      • ワイヤリングを傷つけないよう、ツールを使ってソケットからコネクタを押し出すことをお勧めします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換: 手順 8、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx 冷却ファンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • ファンを慎重に持ち上げ、ケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
September Oo
メンバー登録日: 09/07/23
418 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023人のメンバー
GCC-PEE-F23S1G4
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 785
