メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-db0004dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-db0004dx Battery Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-db0004dx Battery Replacement, Bottom Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop off and unplug it before starting.
    • Flip your laptop over, face down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel off the two long rubber grips running lengthwise on the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-db0004dx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the eleven 10 mm screws located on the underside of the laptop, that are holding the back panel in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully slide the optical drive out of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the laptop.
    • For an easier removal, start at the corner and run the tool along the edge of the cover.
    • If you do not have a plastic opening tool, open it carefully using your hands, as shown.
    • Be careful to not bend the back panel, or to not apply too much pressure and force, doing so could cause the panel to break.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP 15-db0004dx Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-db0004dx Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the Philips #000 screwdriver remove all of the six 5mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP 15-db0004dx Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP 15-db0004dx Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the battery connector.
    • Slide the battery up and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jordyn Carter
メンバー登録日: 09/22/22
139 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 4-5, Saru Jimmy Fall 2022 University of North Texas, Team 4-5, Saru Jimmy Fall 2022人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-F22S4G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 41
今までの合計 1,234
