メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-da0012dx Fan Replacement
必要な工具と部品
    1. HP 15-da0012dx Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Power down your laptop before proceeding.
      • Turn your laptop over so that the Laptop Identification Tag on the underside of the laptop faces the ceiling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Using the plastic opening tools, peel back the plastic feet from the underside of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the eleven 9.0 mm screws holding the back cover in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Slide the optical drive out of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Flip the computer over and open the screen.
      • Start from a corner and run the plastic opening tools along the edge of the back cover.
      • After the cover has been completely loosened around the entire perimeter, close the screen and flip the computer over.
      • Gently pry back the cover starting from the middle, bottom edge.
      • Make sure not to bend or crack the plastic cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 8.0 mm screws holding the battery in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the battery by tilting the top of the battery towards you and pulling the battery away from the mounting tabs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP 15-da0012dx Fan Replacement, Fan: 手順 8、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Fan Replacement, Fan: 手順 8、 2の画像 2
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the single 6.0 mm screw holding the fan in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Using the tip of the blue plastic opening tool or your fingernail, pull the connector for the fan cable straight out of the socket.
      • To reinstall the cable, push the connector straight into the socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP 15-da0012dx Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Lift the fan from the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Xavier Hung
メンバー登録日: 02/07/19
1,022 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G4, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G4, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G4
3 メンバー
47のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
In Step 9, the instructions are not clear "Using the tip of the blue plastic opening tool or your fingernail, pull the connector for the fan cable straight out of the socket.". By straight out, that could mean straight up. However, the connector needs to be pulled straight back towards the fan body. It is difficult to see which way the connector should go. Otherwise, the instructions are excellent.
Robert Sharer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 42
今までの合計 2,447
