メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-bs051od RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-bs051od RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Start with the laptop face down.
    • Remove the eight 6 mm Phillips head screws securing the lower case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP 15-bs051od RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-bs051od RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the opening tool to pry the lower case away from the body of the laptop.
    • Remove the lower case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP 15-bs051od RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-bs051od RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-bs051od RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the RAM-retaining arms away from the RAM chip.
    • The RAM chip should slightly "pop" up from it's socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP 15-bs051od RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-bs051od RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the RAM chip out of its socket.
    • Our device does not specifically have a second RAM chip, but make sure to remove the second RAM chip below the first RAM chip.
    • Repeat this process for the second RAM chip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Walia
メンバー登録日: 03/20/23
589 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 464
