メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-ay052nr Battery Replacement
  1. HP 15-ay052nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To protect the device and yourself, make sure your device is completely powered down before disassembling. Disconnect all external devices before starting any tear down process.
    • Turn the device and lay it upside-down on a flat surface so the base of the computer is facing upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP 15-ay052nr Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Identify the two (2) sliding lock mechanisms on either side of the battery and slide them towards the center.
    • The sliders are located at the back of the device on the side where the display hinges are.
    • The slider closest to the optical drive (CD reader) clicks open but the opposite slider has a spring.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP 15-ay052nr Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery slightly up and out to remove.
    • If the battery doesn't pop out, the sliders weren't pushed in far enough. Push the sliders towards the center until the battery pops out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Morgan Distler
メンバー登録日: 01/10/19
914 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 35
今までの合計 922
