メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 2、 3の画像 1 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 2、 3の画像 2 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully use the blue plastic opening tool to remove the outer frame of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip the laptop on its back.
    • Detach the bottom section of the screen frame from the laptop by using the black nylon spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the frame from the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4 screws around the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the touchscreen from the laptop.
    • Be careful not to damage the screen connector located at the bottom of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Moore
メンバー登録日: 03/19/18
341 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 766
