メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-BA078DX RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Disc Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP 15-BA078DX RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove all of the remaining back panel screws with a #0 Phillips head screwdriver.
    • Remember to remove the two screws under the rubber feet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP 15-BA078DX RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully use the blue plastic opening tool to pry the clam shell of the laptop apart.
    • You may need to flip the laptop over to unlatch all of the internal clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP 15-BA078DX RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully pull the shell of the computer apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP 15-BA078DX RAM Replacement, RAM: 手順 7、 2の画像 1 HP 15-BA078DX RAM Replacement, RAM: 手順 7、 2の画像 2
    • Using a plastic spudger, unclip the latch locking the RAM to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP 15-BA078DX RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Gently tilt the RAM sticks up and slide out each stick.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin DosSantos Jr
メンバー登録日: 03/20/18
469 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 815
