メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement, Disc Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove all of the remaining back panel screws with a #0 Phillips head screwdriver.
    • Remember to remove the two screws under the rubber feet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully use the blue plastic opening tool to pry the clam shell of the laptop apart.
    • You may need to flip the laptop over to unlatch all of the internal clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully pull the shell of the computer apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 2の画像 1 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 2の画像 2
    • Using a black nylon spudger, disconnect the black connector that attaches the hard drive to the motherboard
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the three screws holding the hard drive down to the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the hard drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the four screws from the holding apparatus.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin DosSantos Jr
メンバー登録日: 03/20/18
469 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Can you provide the HDD model number for replacement? Also the model number or description of a compatible HDD with higher capacity.
Thank You
jcoengineer - 返信 共有
Today, while disassembling my HP 15-BA078DX I had an issue trying to get the shell apart. I didn't realize that there was a screw under each rubber foot by the hinges. It would have saved me a whole lot of trouble had I known that. Very important to get those 2 screws out, otherwise you will risk breaking out the corner on the backside of the keyboard tray....... like I did. Fortunately for me, I was able to use some 2-part epoxy (the kind that works on plastic) to glue the hinge back down to the shell. Had the author pointed out those 2 screws in particular, in the pictorial, things would have gone way easier. Hopefully, this will help the next guy.
Eric S - 返信 共有
btw.........you will also need a #1 phillips screwdriver if you plan on removing the hard drive.
Eric S - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 1,621
