メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Justin Arruda
メンバー登録日: 03/20/18
112 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 393
