メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 14-dq0051dx RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. HP 14-dq0051dx RAM Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 1 HP 14-dq0051dx RAM Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn the laptop upside down so the backside is facing up.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove eight screws from the back case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP 14-dq0051dx RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Turn the laptop over and open the screen.
      • Insert the opening tool into the seam between the bottom panel and the keyboard.
      • Run the opening tool along the entire seam to separate the bottom panel.
      • You may hear clicking as you release the taps that secure the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP 14-dq0051dx RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Once the bottom panel is separated from the laptop, carefully close the laptop and turn it upside down.
      • Place both your hands on opposite ends of the bottom panel, and lift up and remove the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP 14-dq0051dx RAM Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 HP 14-dq0051dx RAM Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 HP 14-dq0051dx RAM Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 2.5 mm screws that secure the battery.
      • Remove the battery from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP 14-dq0051dx RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 1 HP 14-dq0051dx RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 2
      • Using your fingers, pull the metal arms (located on both sides of the RAM stick) slightly away from it.
      • The RAM stick will pop up by a few millimeters.
      • Remove it at an angle and not straight up so you don't damage the socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lily Mahaffee
メンバー登録日: 01/18/23
479 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Winter 2023 Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Winter 2023人のメンバー
LBCC-KARNES-W23S1G5
4 メンバー
54のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Right on for the laptop assembly /disassembly blueprints
Brandon1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 89
今までの合計 1,961
