メインコンテンツにスキップ
HP 14-am052nr Battery Replacement
  1. HP 14-am052nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP 14-am052nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP 14-am052nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the laptop over to its bottom so that the backside is facing you.
    • Using your fingers, push the two locking tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Heather
メンバー登録日: 11/03/21
379 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 180
