メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 14-ac159nr Key Replacement
必要な工具と部品
    1. HP 14-ac159nr Key  Replacement, Key: 手順 1、 2の画像 1 HP 14-ac159nr Key  Replacement, Key: 手順 1、 2の画像 2
      • Use your prying tool to get under the key and gently pull it upwards to disengage the clips.
      • Make sure the black scissor switch mechanism stays in place, as it is needed when putting the key back in (in second picture: the black piece surrounding the white plastic dome)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brian Hall
メンバー登録日: 10/23/18
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
3 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 42
今までの合計 620
