メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP 10 2101 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. HP 10 2101 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Identify the SD card port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP 10 2101 Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Insert the smallest plastic opening tool into the SD card port. Gently pry until the back panel separates from the screen panel.
      • Do not insert opening tool too far. Avoid making contact with the metal inside the port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP 10 2101 Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Slide the opening tool along the seam between the back panel and the screen panel, prying the panels apart as you move around the edges.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP 10 2101 Back Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Separate the back panel from the rest of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bryce Harmsen
メンバー登録日: 09/25/18
692 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2018 Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2018人のメンバー
CWU-PENGILLY-F18S1G4
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 714
