メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HMDX Jam Plus Micro USB Jack Replacement
必要な工具と部品
    1. HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip the device over so the bottom is facing up.
      • Use the large plastic opening tool to gently pry the rubber base from the device.
      • Slowly move the plastic opening tool around the edge of the rubber base to separate it from the plastic.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four black 9mm screws from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently separate the base from the rest of the device to reveal the battery and the main board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Carefully use the plastic opening tool to remove the glue around the battery and speaker connectors.
      • Pull gently on the connectors to separate each one from the main board.
      • The battery is connected to board in the red socket and the speaker is connected in the white socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Batteries can be very dangerous if punctured. Use extra caution when using tools around the battery.
      • Use the plastic opening tool to gently pry the battery free from the rest of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use new adhesive to secure battery back to the rest of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement, Micro USB Jack: 手順 7、 2の画像 1 HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement, Micro USB Jack: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the three black 6mm screws from the main board using a Philips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Carefully lift the main board away from the plastic.
      • Lift the side with the buttons first and be careful not to damage the Line In Jack or the Micro USB Jack.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HMDX Jam Plus  Micro USB Jack Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Use the Micro soldering iron to heat up each pad and use the desoldering wick to wick up the melted solder.
      • The surface mount jack should pull from the surface without much force. Use tweezers to apply upward pressure on on the jack.
      • Do not apply too much heat to the board as it may damage other portions of the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Maxwell Erickson
メンバー登録日: 10/22/15
587 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015人のメンバー
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 17
今までの合計 1,076
