メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HMDX Jamのバッテリー交換
閲覧: 9.9万
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
33
過去30日:
194
今までの合計
99,371
コメント: 23
手順に関する5件のコメント, 18件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 42
42人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 4
4人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 25分
難易度: 中レベル
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
HMDX Jamのバッテリー交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドでは、HMDX Jamのバッテリーを交換する方法を説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. HMDX Jamのバッテリー交換, スピーカーカバーの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • オープニングツールを使用して、スピーカー底部のゴム製カバーをこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HMDX Jamのバッテリー交換, ゴムカバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • ゴムカバーをゆっくりと取り外し、ネジを露出させます。必要に応じて、接着剤の残渣に穴を開けてネジ頭を露出させてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HMDX Jamのバッテリー交換, ネジの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • ネジが見えたら、プラスドライバーを使用して9 mmのネジ4本を取り外します。
      • ネジを紛失しないよう、磁気マットを使用することをお勧めします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HMDX Jamのバッテリー交換, バッテリーを露出させる: 手順 4、 1の画像 1
      • ネジを取り外したら、ケースをゆっくり開きます。バッテリーは青いカバーで覆われています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HMDX Jamのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • マザーボードからバッテリーを非常に慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HMDX Jamのバッテリー交換, バッテリーの接続部を取り外す: 手順 6、 2の画像 1 HMDX Jamのバッテリー交換, バッテリーの接続部を取り外す: 手順 6、 2の画像 2
      • はんだごてを使用して、マザーボードからバッテリーの接続部を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
42 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Prince Tendai Dzonga
メンバー登録日: 02/05/15
680 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G1
4 メンバー
24のガイドは作成済み
18件のガイドコメント
Looks like a great solution to fixing the speaker with a battery with a short life span. But what's the amperage of the lithium barberry and where can I purchase one ?
Stephen Lavizzo - 返信 共有
Did you ever find out where to purchase a new battery for it?
DJ Ethics - 返信 共有
Hey Stephen. Can you tell me where i can buy a replacement battery for my P120
Lynchfield Daniel - 返信 共有
On my Model: HX-P240A
KANYO 383541P 3.7V
520mAh 1.924Wh
534114364A17142
minhngoctruong - 返信 共有
My Bluetooth speaker just has a rubber suction on the bottom. There is no area to replace a battery. Is there any way to reset I?
bdale46 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 33
過去 30 日: 194
今までの合計 99,371
