メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HMD Fusion Back Cover Removal
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. HMD Fusion Back Cover Removal, Remove the SIM card tray: 手順 1、 3の画像 1 HMD Fusion Back Cover Removal, Remove the SIM card tray: 手順 1、 3の画像 2 HMD Fusion Back Cover Removal, Remove the SIM card tray: 手順 1、 3の画像 3
    • Firmly press a SIM eject tool, bit, or straightened paper clip into the SIM card tray hole on the left edge of your phone until the tray ejects.
    • Remove the SIM card tray.
  2. HMD Fusion Back Cover Removal, Remove the back cover screws: 手順 2、 3の画像 1 HMD Fusion Back Cover Removal, Remove the back cover screws: 手順 2、 3の画像 2 HMD Fusion Back Cover Removal, Remove the back cover screws: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a T3 Torx screwdriver to remove the sixteen 5.0 mm‑long screws securing the back cover.
    • Use your fingernails, or angled tweezers, to remove any stuck screws.
    • The screws are secured tightly in the back cover, so you might not be able to remove all of them. If you can't remove a few screws, don't worry! Move to the next step and follow the guide normally.
  3. HMD Fusion Back Cover Removal: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • During the next four steps, the remaining back cover screws might fall out unexpectedly.
    • To avoid losing screws, you can place a tray, bowl, or Magnetic Project Mat under the phone while you work.
  4. HMD Fusion Back Cover Removal, Unclip the back cover: 手順 4、 2の画像 1 HMD Fusion Back Cover Removal, Unclip the back cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip your phone over so the screen is facing up.
    • Insert the tip of an opening pick between the back cover and frame at the SIM card tray cutout.
  5. HMD Fusion Back Cover Removal: 手順 5、 3の画像 1 HMD Fusion Back Cover Removal: 手順 5、 3の画像 2 HMD Fusion Back Cover Removal: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide the opening pick along the left edge to begin unclipping the back cover.
  6. HMD Fusion Back Cover Removal: 手順 6、 3の画像 1 HMD Fusion Back Cover Removal: 手順 6、 3の画像 2 HMD Fusion Back Cover Removal: 手順 6、 3の画像 3
    • Continue sliding the pick around the perimeter of your phone until the back cover is fully unclipped.
    • The corners can be tricky to unclip and may take some force. If you're having trouble, try prying up with the pick.
    • Don't try to fully remove the cover yet, as it's still connected by a delicate cable.
  7. HMD Fusion Back Cover Removal: 手順 7、 3の画像 1 HMD Fusion Back Cover Removal: 手順 7、 3の画像 2 HMD Fusion Back Cover Removal: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully flip your phone over so the back cover is facing up.
    • Lift the back cover off the frame and flip it over the left edge of your phone, laying the cover flat on your work surface.
    • Be very careful not to strain the back cover's delicate cable.
    • During reassembly, place the back cover onto the frame and firmly press around the perimeter to reengage all the clips.
  8. HMD Fusion Back Cover Removal, Disconnect the battery: 手順 8、 3の画像 1 HMD Fusion Back Cover Removal, Disconnect the battery: 手順 8、 3の画像 2 HMD Fusion Back Cover Removal, Disconnect the battery: 手順 8、 3の画像 3
  9. HMD Fusion Back Cover Removal, Disconnect the power button: 手順 9、 3の画像 1 HMD Fusion Back Cover Removal, Disconnect the power button: 手順 9、 3の画像 2 HMD Fusion Back Cover Removal, Disconnect the power button: 手順 9、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry up and disconnect the power button press connector.
    • Remove the back cover.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
220,482 ポイント
1,066のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
24,173のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 180
