メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Grip Tape Application
必要な工具と部品
  1. Grip Tape Application, Grip Tape Application: 手順 1、 1の画像 1
    • Peel off the paper backing from the sheet of grip tape.
    • Make sure you do not fold or wrinkle the grip tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Grip Tape Application: 手順 2、 1の画像 1
    • Center the sheet of grip tape evenly over the top of the skateboard deck.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Grip Tape Application: 手順 3、 2の画像 1 Grip Tape Application: 手順 3、 2の画像 2
    • Starting from the very middle and moving outward, firmly press down on the grip tape while smoothing out any air bubbles that start to form.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Grip Tape Application: 手順 4、 2の画像 1 Grip Tape Application: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a screwdriver to scrape along the edges of the skateboard. This will remove some of the grip around the edges making the trimming process easier on you and your equipment.
    • You can use the utility knife to cut a perpendicular line in the excess grip tape if it is resisting the screwdriver too much.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Grip Tape Application: 手順 5、 3の画像 1 Grip Tape Application: 手順 5、 3の画像 2 Grip Tape Application: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a utility knife to begin cutting around the edge of your skateboard to remove excess grip tape.
    • Angle your knife towards the inside of the skateboard to make it easier to cut a straight line.
    • Be careful when using the utility knife and always keep it pointed away from yourself and others.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Grip Tape Application: 手順 6、 1の画像 1
    • Once you have removed all of the excess grip tape, you can use the scraps to sand the edges of your cut to smooth out any small inconsistencies.
    • Use caution when sanding as the grip tape can become heated.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Grip Tape Application: 手順 7、 1の画像 1
    • If air bubbles persist, gently use a utility knife to poke a small hole in the grip tape at the center of the bubble and press out the air.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Grip Tape Application: 手順 8、 2の画像 1 Grip Tape Application: 手順 8、 2の画像 2
    • After you have finished applying your grip tape, you can use a small screwdriver to poke holes where your truck hardware will be installed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
The next logical step in the assembly of a skateboard is to install skateboard trucks, please reference the Truck Installation guide.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jared Stine
メンバー登録日: 10/05/12
800 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 34
今までの合計 8,519
