メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gourmia GAF536 Handle Replacement
必要な工具と部品
    1. Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: 手順 1、 2の画像 1 Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: 手順 1、 2の画像 2
      • Make sure the device is turned off and let it cool down.
      • Remove the basket and tray from your air fryer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Gourmia GAF536 Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Locate the screws inside the basket.
      • 4x PH02 Screws: 15mm x 5mm
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Gourmia GAF536 Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Once the screws are removed separate the handle from the basket.
      • Locate the single screw on the handle.
      • 1x PH02 Screw: 15mm x 5mm
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Gourmia GAF536 Handle Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the screw.
      • Gently pull on the handle with the force needed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Gourmia GAF536 Handle Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • After following these steps you will successful remove the handle.
      • Make sure you have all the equipment when going to replace the handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lizbett Sanchez
メンバー登録日: 09/08/23
397 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 3-5, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 3-5, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S3G5
3 メンバー
15のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Surprised they dont do a recall! The screws can potentially work itself out and unto the food
Jo Avridge - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 64
今までの合計 1,772
