メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixelbook Sound Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Pixelbook Sound Card Replacement, Battery (Back Panel): 手順 1、 3の画像 1 Google Pixelbook Sound Card Replacement, Battery (Back Panel): 手順 1、 3の画像 2 Google Pixelbook Sound Card Replacement, Battery (Back Panel): 手順 1、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tools or a metal spudger to pry the rubber covers off the back of your Pixelbook.
    • Peel the linings off completely until the back of the Pixelbook looks bare.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two yellow 2.0mm screws by using a T3 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the seventeen 3.0mm T5 Torx screws from the bottom panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the nylon spudger to pry the edge of the Pixelbook up until you can grab the edge with your fingers.
    • Open the back panel completely and lay it flat so you see the whole inside of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the yellow 2.0mm screw from the middle of the panel by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the small, black casing by using the spudger to lift it up from its place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the flat, black cord from the main component by using a spudger to push it out of the slot, or by using your hand to carefully pull it out.
    • Your back panel is now free from the main component.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Google Pixelbook Sound Card Replacement, Right Charging Port: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixelbook Sound Card Replacement, Right Charging Port: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the three 2.0mm black screws from the sound card by using a T5 Torx screwdriver to turn them counterclockwise.
    • Remove the gold 3.0mm screw by using a T3 Torx screwdriver to turn it counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Disconect the thin, black and red cord from the motherboard by using the spudger to snap the connector up and out of place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the yellow 2.0mm screw by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the small, red component by lifting it up with the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Disconnect the metal component of the thin, black component by lifting it up with the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the right charging port by picking it up with the tweezers and lifting it from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Google Pixelbook Sound Card Replacement, Sound Card: 手順 14、 1の画像 1
    • Use the spudger to disconnect the sound card from the motherboard by pulling the connector up and away from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Flip open the connection point on the sound card by using the spudger to pop the latch upward.
    • Disconnect the black ribbon cable from the sound card by using the spudger or your fingers to pull the cable out and away from the connecting port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use the needle-nose tweezers to remove the silver casing by lifting it up and out of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Disconnect the speaker from the laptop frame by pulling the black ribbon cable out and away from the port.
    • The speaker may be tough to pull out of the frame if it has not been disconnected previously.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Use a T3 Torx screwdriver to remove the two silver 3.0mm screws located on the vertical edge of the casing by turning the screws counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixelbook Sound Card Replacement: 手順 19、 2の画像 2
    • Use the needle-nose tweezers to remove the sound card by lifting it up and out of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Derrick Unger
メンバー登録日: 01/24/18
361 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Great guide. My headphones broke inside the jack, tried many different techniques to get it out and am now looking to just replace the jack or soundcard. Anyone have any ideas where to source these parts? Looked everywhere, Inc eBay.
Ryan Clifford - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 2,232
