メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixelbook Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Pixelbook Motherboard Replacement, Battery (Back Panel): 手順 1、 3の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement, Battery (Back Panel): 手順 1、 3の画像 2 Google Pixelbook Motherboard Replacement, Battery (Back Panel): 手順 1、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tools or a metal spudger to pry the rubber covers off the back of your Pixelbook.
    • Peel the linings off completely until the back of the Pixelbook looks bare.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two yellow 2.0mm screws by using a T3 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the seventeen 3.0mm T5 Torx screws from the bottom panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the nylon spudger to pry the edge of the Pixelbook up until you can grab the edge with your fingers.
    • Open the back panel completely and lay it flat so you see the whole inside of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the yellow 2.0mm screw from the middle of the panel by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the small, black casing by using the spudger to lift it up from its place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the flat, black cord from the main component by using a spudger to push it out of the slot, or by using your hand to carefully pull it out.
    • Your back panel is now free from the main component.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Google Pixelbook Motherboard Replacement, Left Charging Port: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement, Left Charging Port: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the two 3.0mm silver screws from the thin, black component by using a T3 Torx screwdriver to turn the screws counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Disconnect the thin, black and white cord from the motherboard by using the spudger to snap the connector up and out of place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the thin, black component by pulling it up and out of the laptop with your fingers.
    • This photo shows the bottom screw still in the black box, but yours should be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the gold 2.0mm corner screw by turning it counterclockwise with a T3 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using needle-nose tweezers, remove the silver casing by lifting it up and out of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the three 3.0mm black screws on the right side by using a T5 Torx screwdriver to turn the screws counterclockwise.
    • Remove the silver 2.0mm screw on the left side by using a T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Disconnect the thin, black ribbon cable by using the spudger to lift it up from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Use the needle-nose tweezers to remove the charging port by lifting the component up and out of the Pixelbook.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Google Pixelbook Motherboard Replacement, Right Charging Port: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement, Right Charging Port: 手順 16、 2の画像 2
    • Remove the three 2.0mm black screws from the sound card by using a T5 Torx screwdriver to turn them counterclockwise.
    • Remove the gold 3.0mm screw by using a T3 Torx screwdriver to turn it counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Disconect the thin, black and red cord from the motherboard by using the spudger to snap the connector up and out of place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Remove the yellow 2.0mm screw by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Remove the small, red component by lifting it up with the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Disconnect the metal component of the thin, black component by lifting it up with the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 21、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the right charging port by picking it up with the tweezers and lifting it from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Google Pixelbook Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 22、 2の画像 2
    • Disconnect the flat, black cord from the motherboard by using a spudger to push it upwards out of the slot, or by using your hand to carefully pull upward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 23、 3の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 23、 3の画像 2 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 23、 3の画像 3
    • Fold back the plastic covering on the motherboard using the nylon spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 24、 3の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 24、 3の画像 2 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 24、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Disconnect the two black cables from the motherboard by pulling the connectors upward using the needle-nose tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 25、 3の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 25、 3の画像 2 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 25、 3の画像 3
    • Disconnect the flat ribbon cable from the motherboard by using your hand to gently pull it out of the socket, or by using a pair of tweezers to pull it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 26、 3の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 26、 3の画像 2 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 26、 3の画像 3
    • Disconnect the large flat ribbon cable from the motherboard by using your hand to gently pull it out of the socket, or by using a pair of tweezers to pull it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 27、 3の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 27、 3の画像 2 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 27、 3の画像 3
    • Raise the retaining latch of the motherboard connector by using the needle-nose tweezers.
    • Disconnect the large flat cable from the motherboard by gently pulling on the latch using the needle-nose tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 28、 3の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 28、 3の画像 2 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 28、 3の画像 3
    • Disconnect the flat cable from the motherboard by using the needle-nose tweezers to gently pull the connector out of the slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 29、 2の画像 2
    • Remove the gold 3.0mm screws and the black, flat 2.0mm screws from the motherboard by using a T3 Torx screwdriver to turn the screws counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 30、 3の画像 1 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 30、 3の画像 2 Google Pixelbook Motherboard Replacement: 手順 30、 3の画像 3
    • Remove the motherboard by gently lifting it out of the laptop using the needle-nose tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Logan Lawson
メンバー登録日: 01/24/18
410 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
This would be much more helpful if all the “components” being removed were identified.
TIA,
R
rocwoof - 返信 共有
You’ve put together a very good procedure for replacing a motherboard. My pixelbook needs a motherboard. Where can I buy one? Google does not sell them.
Tony Meier - 返信 共有
Tony Meier - 返信 共有
I believe the step8 & step16 mentioned “charging port“ shall be the loudspeaker in fact.
baokai zheng - 返信 共有
It’s bad instruction to pull cable out without unlocking the retaining tab, also it’s impossible to put cable back while the connector is still in locking position. Never pull a cable while it’s locked in the connector, this practice is only used by novices.
nabe_03 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 91
今までの合計 16,557
