メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixelbook Left Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement, Battery (Back Panel): 手順 1、 3の画像 1 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement, Battery (Back Panel): 手順 1、 3の画像 2 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement, Battery (Back Panel): 手順 1、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tools or a metal spudger to pry the rubber covers off the back of your Pixelbook.
    • Peel the linings off completely until the back of the Pixelbook looks bare.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two yellow 2.0mm screws by using a T3 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the seventeen 3.0mm T5 Torx screws from the bottom panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the nylon spudger to pry the edge of the Pixelbook up until you can grab the edge with your fingers.
    • Open the back panel completely and lay it flat so you see the whole inside of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the yellow 2.0mm screw from the middle of the panel by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the small, black casing by using the spudger to lift it up from its place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the flat, black cord from the main component by using a spudger to push it out of the slot, or by using your hand to carefully pull it out.
    • Your back panel is now free from the main component.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement, Left Charging Port: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement, Left Charging Port: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the two 3.0mm silver screws from the thin, black component by using a T3 Torx screwdriver to turn the screws counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Disconnect the thin, black and white cord from the motherboard by using the spudger to snap the connector up and out of place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the thin, black component by pulling it up and out of the laptop with your fingers.
    • This photo shows the bottom screw still in the black box, but yours should be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the gold 2.0mm corner screw by turning it counterclockwise with a T3 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using needle-nose tweezers, remove the silver casing by lifting it up and out of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the three 3.0mm black screws on the right side by using a T5 Torx screwdriver to turn the screws counterclockwise.
    • Remove the silver 2.0mm screw on the left side by using a T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Disconnect the thin, black ribbon cable by using the spudger to lift it up from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Use the needle-nose tweezers to remove the charging port by lifting the component up and out of the Pixelbook.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alon Gary
メンバー登録日: 01/24/18
576 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Where to get replacemt charging port from please
kamil Szym - 返信 共有
Where can we get a replacement charging port for the Pixelbook Go 2 (i7)?
michaelnic - 返信 共有
Hi Michael, did you manage to find the charging port and replace it for the Pixelbook Go?
redshift galaxy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 42
今までの合計 3,809
