メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixelbook Go Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device so that the back is facing up.
    • Peel the rubber stoppers off the top and bottom of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove ten 3 mm screws from around the edge of the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use an iFixit opening tool to pry up the back panel cover.
    • There is an orange ribbon cable that connects the cover to the base, so don't separate the two pieces completely.
    • Remove the single 2 mm screw using a Torx T3 screwdriver.
    • Disconnect the orange cable from the base of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Google Pixelbook Go Back Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert wisdom here.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
107,782 ポイント
270のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
28,230のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 1,338
