メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement, Battery (Back Panel): 手順 1、 3の画像 1 Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement, Battery (Back Panel): 手順 1、 3の画像 2 Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement, Battery (Back Panel): 手順 1、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tools or a metal spudger to pry the rubber covers off the back of your Pixelbook.
    • Peel the linings off completely until the back of the Pixelbook looks bare.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two yellow 2.0mm screws by using a T3 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the seventeen 3.0mm T5 Torx screws from the bottom panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the nylon spudger to pry the edge of the Pixelbook up until you can grab the edge with your fingers.
    • Open the back panel completely and lay it flat so you see the whole inside of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the yellow 2.0mm screw from the middle of the panel by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the small, black casing by using the spudger to lift it up from its place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Google Pixelbook Battery (Back Panel) Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the flat, black cord from the main component by using a spudger to push it out of the slot, or by using your hand to carefully pull it out.
    • Your back panel is now free from the main component.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Megan Phillips
メンバー登録日: 01/24/18
997 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
25件のガイドコメント
Question; with the rubber pads removed from the bottom…is there adhesive and if so, what’s best used to replace those and make it look factory stock again?
Fabian Aldo Santiago - 返信 共有
The rubber pads are fixed with double sided tape.
Kornel Schwarcz - 返信 共有
I just use Isopropyl alcohol to quickly and completely remove any adhesive residue and use an ample amount of JB Weld and Automotive Bondo to get the unit ready. Use a wet rag to remove any excess adhesive. Do not fo0rget to centrealize the Feline Eyelash right at the longest point of the night and invokie MARDUK!!! AAAHHRHRGH.
MyLil Hottie - 返信 共有
So yeah basic Chemistry coupled with the ‘Dark Arts’ have created a sustainable situation.!
Where did you buy the back case replacement part?
cartercapelli - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 54
過去 30 日: 314
今までの合計 43,093
